Хочу спросить - масло в двигателе - то что оно черного цвета, это нормально или это показатель старости его? Просто масло не меняли уже год. Что скажите?
когда двигатель исправен и чистый внутри, то залитое масло не темнеет практически весь срок работы до замены. Если же двигатель с проблемами, то моющая присадка , содержащаяся в масле быстро вымоет грязь с двигателя и масло станет черным. Возьмите каплю нового масла и разотрите между пальцами, затем то-же самое проделайте с каплей масла со щупа двигателя , где масло черное и сразу поймете разницу … В вашем случае, когда масло не менялось год, оно по -любому подлежит замене. Масло меняется либо через 10- 15 тыс. км пробега , либо сезонно.
Сергей Жаринов
крайне нежелательно ездить на таком масле. Присадки — моющая, противопенная, антизадирная и пр. выработали свой ресурс и двигатель по сути находится без их защиты
Сергей Жаринов
интересно, а ездить так можно с таким маслом?
