Моргает лампочка Чен-Энджин на холостых, при добавлении оборотов она исчезает. Что может быть?
Добрый День ! На холостых оборотах горит лампа ошибка управления двигателем ., так называемая пила. ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ ДО 1500 ОНА ГАСНЕТ . КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ?
Это чек-энджин горит. Причины могут быть разными, например регулятор холостого хода пора менять или чистить, а также топливный фильтр, или пропуски зажигания из-за уставших свеч. Сделайте диагностику сначала сканером можно даже ELM327
https://avtoexperts.ru/article/top-10-prichin-pochemu-zagorelsya-check-engine/ — вот причины указаны примерно
