Мерседес E240 2000 — тупит при разгоне. В чем дело?
Здравствуйте. Купил мерседес Е- 240, 2000г, на бензин экономный, нет резкого разгона. Случайно встретил старого владельца, который сказал, что ставил двигатель 2.8л, но не менял косу и "мозги". Может ли быть это из-за этого?
Может быть из-за этого) в целом, когда машина тупит при разгоне — это возмодно конструктивная особенность, либо нужно поменять топливный фильтр, почистить дроссельную заслонку.
