Масляный щуп — проблемы
Щуп абсолютно прямой и ровный, без дефектов. В следствие изгиба направляющей трубки, щуп не доходит до посадочного места всего 1 см.
Он упирается в торец отвода, на который надета направляющая трубка.
Нужно заменить направляющую масляного щупа. тогда проблема решиться . Купите новую направляющую трубку и замените) В инете есть примерные инструкции, но лучше в сервисе)
