В передний и задний мосты этого автомобиля рекомендуется заливать трансмиссионное масло 75W90 GL-4/GL-5, можно оригинал от GM, а можно и неоригинал, например Ликви Молли или Мобил1.
В передний мост уходит не больше 1 литра масла. В задний — 2 литра. Периодичность замены в мостах разная, в переднем менять желательно каждый год, а в заднем — раз в 2 года.
В раздаточную коробку Трейлблейзера заливается специальное масло GM Auto-Trak II в количестве 2 литра. Интервал замены — каждые 50-60 000 км пробега.
В АКПП заливается масло Dexron III или Dexron VI. В модели, выпускавшиеся до 2007 года заливается 3-й Дексрон, а в новые модели — 6-й. При частичной замене лить 4-5 литра, при полной — 8 л. Периодичность — также как и раздатки. Кроме самого масла в автомате нужно поменять и фильтр коробки
редуктор заднего моста — открываем крышку и сливаем масло
ставим крышку редуктора на место
закачка масла в мост
откручиваем поддон АКПП
промываем поддон АКПП
В АКПП заливается масло Dexron III синтетическое или минеральное
