Liburs 11 лет назад 11 647 BMW 3 (E36) 1991–2000 Эксплуатация и обслуживание Масло в коробку BMW E36 Какое масло заливать в МКПП и АКПП бмв е36 ? какое количестве необходимо, обязательно ли использовать оригинальные масла?
В механическую коробку передач BMW E36 заливается трансмиссионное масло
со спецификацией ATF Dextron IID или MTF LT-2.
Если коробка с оранжевой наклейкой, то Dextron IID, а если же с желтой наклейкой, то MTF LT-2.
В коробку передач с зеленой наклейкой можно заливать минеральные масла SAE 80W-90 API GL4.
По объему жидкости — до двух литров.
Масло в АКПП
Что же касается автоматической трансмиссии, то если на вашем автомобилей установлена коробка фирмы ZF, то заливать масло ESSO LT 71 141.
В коробку фирмы GM, заливаем масло со спецификацией DEXTRON IID, IIE, III.
Для замены понадобится около 6 литров масла. Периодичность замены — каждые 50-60 000 км.
BMW E36 замена масла и колодок
