Toyota Corolla 1.33 л ест масло, пробег 106000 км. Что делать?
Тойота королла машина 2012г 1,33 механика в зимний период перешел (2017-2018гг.) на 0w20 съела за 5 тыс. км. раньше от замены до замены не заглядывал. Заливал у официалов, затем весной залил Тотачи 5w30 съела за 5 тыс. км, затем Мотюль 5w30 тот же эффект вернулся к Тойотовскому маслу в банке 5w30 все равно ест пробег 106000 км. свечи не менял, течей нет, не дымит, по трассе разгоняю до 180 км. бензин 92 Лукойл. Что делать? переду на Лукойл. Жор составляет 5 литров на 5000 км
Вы не написали — сколько кушает масла все-таки)
на вашей машине двигатель под названием 1.33 (1NR-FE). Проблема данного мотора в том, что маслоъемные кольца залегают от этого и жор масла начинается. Помогает замена колец) вот о них написано — https://avtoexperts.ru/article/maslos-emny-e-kol-tsa-kak-opredelit-iznos-i-zamenit/
и еще колпачки тоже надо. Но это все необходимо разбирать мотор и смотреть, а не так гадать.
если не хотите ничего ремонтировать попробуйте лить 5W30 или 5W40 масло, 0W20 будет больше есть
если масло "съедает до отметки "мин", то заливайте чуть выше этой отметки, пока не расколдуете причину жора масла. Также будет не лишним проверить клапан ЕГР и саму вентиляцию картера
