У меня шкода Фелиция.подскажите пожалуйста,она заводиться немного проедет потом глохнет и не заводиться,что надо поменять,у меня поменен бензо насос датчик температуры,
Для начала, проверить систему питания. После того, как заглохнет двигатель, нужно убедиться качает или нет бензонасос, а также попутно проверить состояние топливного фильтра (если неизвестно когда он установлен, то лучше заменить) и вентиляцию бензобака
Сергей Жаринов
Проверь провод на трамблер, зачисть массу.
