Почему часто ломается подшипник ступицы на ВАЗ 2106?
Поставил новые подшипники на передние колеса разбил на левой стороне поставил другую ступицу опять разбил подшипник колесо клинит и машину резко кидает в лево проехал 17 км и разбил правый подшипник на ступице ступица нагревается и смазка вытекает, что делать в таком случае?
Через какой промежуток пробега такое происходит? Остальные детали подвески и ходовой в порядке? При том что ступичный ломается, все остальное в порядке?
Неверно установили значит ступичный подшипник. Обратитесь в хороший сервис для замены.
А с геометрией у машины нет проблемы? Если все лонжероны кривые, то работа подвески приобретает непредсказуемый характер.
