Стоит ли ставить диодные лампы в головные фары?
Добрый день! Сейчас много где говорят о диодных лампах в штатных фарах, якобы можно установить взамен галогеновых. Ну тут все понятно - это под запретом, делать этого нельзя т.к. оптика фары разработана и сконструирована по галоген, но вот как быть с этими лампами, ссылка в конце. Поэтому и вопрос: можно ли использовать в передней блок-фаре двухцветную диодную лампу взамен обычной лампы накаливания указателя поворота. Лампа двухцветная белая и оранжевая, белый свет использовать как дневной ходовой, который выключается в момент включения поворота либо аварийной сигнализации. Уж очень, на мой взгляд, интересное решение с ДХО, ничего колхозить не надо... Пугает ответственность за применение ламп, лишение права вождения до одного года.
На какой автомобиль хотите установить диодные лампочки?
просто тут нюанс, если в вашей модели вообще устанавливают такие лампочки с завода, то можно установить без всяких последствий, а если не предусмотрены, но штраф — лишение прав от 6 до 12 месяцев.
за такое может быть штраф в 500 рублей, и то не все гаишники докопаются, если вы хотите установить себе такие, то почему бы и нет. У нас в РФ тонировка запрещена, но есть люди, которые с ней ездят — в круг затонированные и ничего. Тем более есть акция у ГАИ — 250 рублей, если платишь в первый месяц
т.е. считаете, что лучше не связываться с ними. Мне кажется эти лампы все таки на лишение тянут там же четко написано, цитата:
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
…режим работы которых не соответствует…
ну и опять же разве нельзя поставить диодную лампу взамен обычной лампы накаливания, например на габарит или в поворот?
почему красного цвета то? диодные лампочки — они ведь белые. Если белые, то вполне можно я считаю)
а если красные диоды например на стоп-сигналы или просто задние фары то тем более можно
Цвет лампы красный, конечно спереди устанавливать нельзя, никто этого делать и не будет, ну здравый человек точно. Я же акцент сделал не на цвете лампы а на режиме ее работы, т.е. лампа может светить белым, как Вы и сказали, и может оранжевым в момент работы поворота, вот режим работы лампы. Этот режим как раз и может подвести под статью о запрете эксплуатации ТС.
Здравствуйте! Вы сами ответили на свой вопрос, все дело в режиме работы световых приборов. Конструктивно не предусмотрено их использование в качестве дневных ходовых огней, помимо их основного предназначения. Кроме того, ходовые огни должны гореть постоянно в светлое время суток, а здесь получается, что они будут гаснуть при каждом включении поворотника, что также говорит о неправильном режиме работы ходовых огней.
Здравствуйте! Ну да наверно я сам себе и ответил, хотел услышать мнение окружающих. Жаль конечно, что так и вышло, как я думал, значит надо искать другие решения, к счастью их очень много…
Добрый день, тема неожиданно получила продолжение, вот ссылки:
https://yadi.sk/i/3bO-K9wI3KX5d6
https://yadi.sk/i/-ZODmKS93KX5wW
https://yadi.sk/i/WZzK_K3_3KX62q
Что ответили вам в письмах?
Вы не можете перейти по ссылкам?
Прочел, там сказано, что вам нужно обратиться с заявлением в специальный орган подразделение Госавтоинспекции, осуществляющее технической надзор, и что мол они будут принимать решение по возможности установки нестандартных фар) Очень все муторно. Не проще ли оставить все как есть, или самостоятельно установить светодиоды? у вас какой автомобиль?
Поставить диодные лампы не проблема, но вот не совсем понятно, можно ли совмещать место под установку лампы поворота с дневным ходовым светом, в принципе сейчас много где совмещают, особенно на китайских машинах, диодная полоса меняет цвет с белого на желтый да еще в режиме бегущих огней как на ауди или мерседесах. Машина: 3 фокус.
Технически сделать возможно, но с точки зрения закона — это уже внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Путь легализации подобных изменений как раз описан в ответном письме. По такой же схеме оформляют нештатный ксенон, к примеру.
Ну так то да, но если перевести на сторону наказания за подобные вещи то получается за установку ксенона совсем другое наказание, как раз лишение до года, а тут 500, а по факту 250 р., как писал ранее freelance, но даже и такой вариант все равно какой то неправильный и согласовывать это с ГИБДД то же думаю не стоит, проще ничего не делать и деньги и нервы будут целы.
