Почему туго переключается рычаг АКПП Тойота Карина улыбка 4wd и слышен стук в кардане?
Здравствуйте. подскажите пожалуйста :Карина улыбка 1994,автомат,полный привод.туго переключать с P на D ,на R и на остальные тоже.когда переключаю на D то слышен стук в кардане и на R тоже стук.
Спасибо заранее.
Масло трансмиссионное замените, смажьте карданный вал
То что туго переключается рычаг АКПП — это нужно механизм селектора побрызгать WD-40 . Помыть коробку снизу напором керхером например.
Стук может быть из-за износившихся подушек двигателя.
Также проверить масло в коробке — по необходимости заменить, долить
помимо сказанного выше есть смысл проверить авто с подъеника
