Предварительно винт количества отворачивается на 3 оборота, а винт качества на 2-2.5 оборота. Запускается двигатель и винтом количества выставляются обороты в районе 850- 900 оборотов, затем винт качества заворачивается до падения оборотов двигателя и начала нестабильной работы мотора. Далее винтом количества обороты двигателя вновь восстанавливаются до 900 оборотов и начала его стабильной работы на холостом ходу.
Если есть возможность воспользоваться газоанализатором, то необходимо добиться винтом качества содержание СО2 в выхлопных газах в районе 0.5 — 1.2%
После выполнения регулировки проверяется работа двигателя на месте и в движении. Двигатель должен ровно , без провалов, набирать обороты и сбрасывать их сразу после отпускания педали газа.
Сергей Жаринов
