Дергается кузов Тойота Калдина 3s дв 191
калдина 3s дв дергается при движении,глохнет при включеной акпп на светофоре,если к светофору подьезжаешь и включаешь нейтралку то ок,кстати на нейтралке работает чисто как на малях так и на оборотах.Подскажите...
На ошибки сканировали? Для начала нужно проверить свечи зажигания, далее фильтры — топливный, ну и даже если это поможет — все равно продиагностировать — компьютер покажет ошибки, и сразу будет понятно куда копать и что делать)
