По регламенту планового ТО менять масло в гидроусилителе рулевого управления Соляриса не нужно. Однако, при поломках или утечках жидкости, ее замена все-таки нужна.
С завода заливают масло "PSF-3" красного цвета, но в магазинах ее сложно найти. Поэтому, вполне можно использовать жидкость для автоматических трансмиссий ATF Dexron 3 или Dexron 4 любых производителей.
