Vlad Bukharev 12 лет назад 579 Двигатель и компоненты Пробег до капитального ремонта у дизелей Какой пробег до капиталки у современных легковых дизелей ?
Виктор Рожков Mercedes-Benz E (W212) 2009-2016Мерс 124 Пробег до ремонта.Экспертиза состояния диз.двигателя
Игорь Духанов Nissan Primera (P10) 1990–96 Насос долго закачивает масло после капитального ремонта. Какая причина?
Сергей Булыгин Лада 2110 После ремонта ходовой, на скорости 80-100 км/ч машину начинает водить, приходиться снижать скорость. В чем может быть причина?
Николай Skoda Octavia A7 (2013–н.в) Шкода Октавия А7, пробег 60 000 км, машине 6 лет. Надо ли менять ГРМ, по пробегу вроде рано, а по годам?
Валерий Маркин Toyota Premio Двигатель 2ZR пробег 53000, Волгоград...во Владивостоке залили 0W20. Можно продолжать заливать такое масло? Или поменять на 5W30. спасибо заранее...
в целом многое зависит от условий эксплуатации, но так производители говоря, что после 300-350 000 км пробега
смотря как будете следить (менять масло, предварительно разогревать, не ездить постоянно на высоких оборотах), то и до капиталки проедите свыше 300 000 км
