По регламенту производителя охлаждающая жидкость в системе Форд Фьюжн меняется каждые 5 лет или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Оригинальный антифриз для Форда — FORD 1 336 797 "Super Plus Premium . Также некоторые заливают FELIX TC-40 CARBOX G12.
Если же менять полностью не планировали, а желаете долить его, то используйте только такой антифриз, который был в расширительном бачке. например, если красного цвета, то только такой, так как смешивать не рекомендуется, как и с маслами.
Чтобы заменить своими руками нужно сделать следующее:
1) заехать на смотровую яму или подъемник
2) открутить крышку расширительного бачка ОЖ
3) откручиваем пробку радиатора — ставим предварительно тару для старой ОЖ. Да и делаем все на холодную, так как антифриз может быть горячим. Сливаем всю жидкость.
4) Когда ОЖ сольется, закручиваем пробку на место
5) промываем систему водой или дистилированной водой — заливая ее в бачок ОЖ, потом откручиваем пробку радиатора, чтобы слить воду.
6) после того как промыли систему уже можно заливать новый антифриз.
Смотрите видео-инструкцию по замене
у меня форд, и я точно знаю что на заводах вливают Coolstream premium, его и сам заливаю, отличное соотношение цена/качество, куча допусков, так что советую только его….
Автоэксперты, привет! Собрались с женой в поездку. Ехать далеко, поэтому решил заменить масло и охлаждайку в моем фьюжене. С маслом вопрос решил, а вот с охлаждайкой затык. Ну никак не могу понять, какую именно надо заливать. Сейчас залита какая-то красная ож, поэтому прошу посоветовать хорошую красную охлаждайку
Риск поломать радиатор из-за цвета… ЧТО?! Вот хоть убей, не понимаю, как это вообще может быть связано. Антифриз по цветам не выбирают! Цвет- это краситель и он будет таким, каким его захочет видеть производитель При выборе антифриза надо смотреть только на наличие допуска автопроизводителя. Для фьюжена бери coolstream premium, он является антифризом первой заливки( это важно, потому что завод не горит желанием чинить вашу машину), а значит допуск у него есть, кроме того, присадки соответствуют жестким американским стандартам. 4 года назад залил кулстрим перед поездкой и вообще никаких нареканий. Отличная штука
Раньше даже про допуски ничего не знал, а теперь вот какие тонкости высплыли. Почитав, что пишут в инете, решил брать кулстрим, не зря ведь его всюду хвалят. Спасибо за совет)
Ответы (4)
Да лей по цвету главное. Лишь бы оттенок полностью совпадал, иначе есть риск поломать радиатор
