Какое моторное масло заливать в Тойота Супра ?
Всем привет! У меня тойота супра 2000-го года с мотором 3 литра, скажите какое масло в двигатель лучше заливать, сколько по объему нужно будет купить, и как часто менять? Машину взял недавно, а предыдущий хозяин толкового ничего не сказал. Заранее спасибо за ответы.
Производителем рекомендовано заливать фирменное моторное масло Toyota — синтетическое с различной степенью вязкости. Обычно владельцы используют степень вязкости — 5W-30 или 5W-40 . Периодичность замены — каждые 10 000 км пробега. Если же вы "валите" на Супре, то есть эксплуатируете ее в суровых условиях, то стоит менять жидкость в двигателе через каждые 7-8 тысяч км.
Необязательно использовать оригинальные масла, так как они не так дешевы, можно легко купить масла других фирм — Mobil 1, Motul и так далее.
по объему необходимо не больше 6 литров, точнее 5,5 л
лучше всего Мотуль 5W30
