Антон Гудин 9 лет назад 4 358 Honda Mobilio (2001-2008) Трансмиссия и масла Какое масло залить в вариатор Хонды Мобилио? Что из масел допускается к использованию в вариаторе этого авто, какое количество нужно лить при замене? через сколько км пробега оптимально менять?
В вариатор автомобиля Honda Moblio рекомендуется заливать оригинальное масло Honda HMMF. Артикул 4-литровой канистры — 08260-99904.
Если не найдете HMMF, то должен быть в магазинах — HONDA CVT FLUID. Это тоже самое.
Для замены нужно 4 литра, обычно сливается и заливается 3,5 литра. Интервал замены — каждые 40 000 км, но многие владельцы меняют и через 30000 км.
