В 6-ступенчатый робот Ситроена рекомендуется заливать всесезонное трансмиссионное масло Total Transmission Gear 8 75W80 — оригинал. Раньше оно называлось также, но вместо цифры 8 была надпись — BV. Gear 8 — это вышло обновление масел.
Для замены достаточно 2 литра, однако, иногда требуется чуть больше — 2,2 л.
Интервал замены производителем не предусмотрен, но на деле его следует менять — каждые 50-60 тысяч км. Тем более, что процедура не сложная и стоимость самого масла не высокая. Все-таки не в автомате же жижу меняете.
Сливная пробка находится снизу — ее увидите, а вот заливная находится в подкапотном пространстве, чтобы ее найти придется снять аккумулятор и там будет сапун — это и есть заливное отверстие, туда и лить масло. На фото позиция N22
N22 сапун
масло Тоталь для мкпп и РКПп
2.5 литра в ркп там
А скільки йде масла у коробку робот Сітроен с4 Пікассо 2 куба дизель коробка 6 передач
