Олег 6 лет назад 3 199 Renault Koleos II (2016–н.в.) Моторное масло Какое масло залить в Renault Koleos II-го поколения? Здравствуйте, подскажите, какие масла заливаются и сколько литров нужно купить для замены?
В двигатели Рено Колеос второго поколения рекомендуется залить одно из следующих моторных масел:
Для бензиновых двигателей:
ELF Evolution SXR 5W40
Castrol GTX RN-Spec 5W40 RN710
Shell Helix Ultra 5W-30
Для дизелей:
ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30
Заправочные объемы:
1.6 dCi (R9M 409; R9M 414) — 5.5 л, допуск ACEA C4, Renault RN 0720
2.0 dCi 4WD (M9R 868) — 7,4 л
2.5 4WD (2TR 707) — 5,1 л, допуск RN0710
Интервал замены — каждые 10 000 км пробега для дизельных моторов и каждые 15 000 км для бензиновых. Оптимально, независимо от типа двигателя, менять масло почаще, например, каждые 8000-10 000 км.
Для дизельного двигателя второго поколения Renault Koleos также подходит Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30, интервал замены 8-9 тыс. км.
Ещё можно Leichtlauf High Tech 5W-40 залить, оно даже интервал замены позволит продлить, поскольку под длинные интервалы разрабатывалось.
