В гидроусилитель рулевого управления BMW E46 можно заливать трансмиссионное масло со спецификацией Dexron III. Например такие масла заливали владельцы — Mobil 320 или LIQUI MOLY ATF 110.
Если менять масло без промывки, то требуется 1 литр, если же с промывкой, то 2-3 литра.
Схема замены:
1) Из бачка гур с помощью шприца выкачиваем всю жидкость
2) снимаем шланг, идущий к насосу ГУРа, и направляем его в пустую емкость
3) Крутим руль влево вправо, чтобы жидкость вылилась из системы.
4) затем ставим шланг на место и заливаем свежее масло и также заводим и крутим руль, чтобы новая жидкость разошлась по системе.
Схема замены:
бачок гур BMW E46
