Приветствую, подскажите какое трансмиссионное масло нужно лить в 6-ступенчатый автомат Октавии А5 ФЛ, сколько литров и с какой периодичностью это делать?
6-ступенчатая автоматическая трансмиссия Октавии А5 — это коробка японской фирмы Aisin под название оснащается 09G (TF60-SN). Производитель VAG рекомендует заливать оригинальное масло G055025 A2 или еще G052162 A2.
Также в эту коробку можно залить жидкость Toyota ATF T-IV, или WS, а также Mobil 3309. Все они отлично подходят для данной коробки.
Всего в коробке — 7 литров масла. При полной замене, если менять с помощью аппарата, то уйдет около 10 л. Лучше менять полностью. Интервал замены — каждые 60 000 км. Менять его обязательно.
И еще заменить фильтр и прокладку. например фильтр — Meyle 100 325 0009, прокладку — Meyle 100 139 0002.
с фильтром
АКПП 09g aisin без фильтра
Калькулятор ОСАГО, все страховые, покупка полиса онлайн. Urbanbank.ru
