Для полной замены достаточно 8 литров масла. Также нужно заменить масляный фильтр АКПП — например оригинальный A 140 277 00 95, прокладка поддона — MB A 140 271 00 80.
Рекомендуемый интервал смены жидкости — каждые 50-60 тысяч км пробега. Сливная пробка откручивается шестигранником, далее снимается поддона, промывается, меняется фильтр, ставится все на место, и заливается масло. заливная пробка находится в подкапотном пространстве.
W202 оснащался 5-ти ступенчатой автоматической трансмиссией 722.6. В данную коробку рекомендуется заливать одно из следующих масел:
Shell 3403-M115
Fuchs TITAN ATF 4134
Ликви Молли Top Tec ATF 1200
Motul ATF 236.14
АКПП 722.6 без поддона
Zdravstvuyte. U menya C 200 Mersi. 1995. motor111-2000kub. Karobka Avtomat.
Skajite Pojaluysta,u etoqo Karobka Kakoy-Kod?. , i kakoy Maslo nado Zalit,skolko litr?
Blaqodaryu…
