Какое масло залить в двигатель 3.2 Chevrolet Captiva?
Автомобиль шевроле каптива, двигатель 3,2.
Пробег перевалил за 200 т. Какое масло заливать при таком пробеге? Двигатель без проблем. Масло немного ест. При интервале замены в 10 т. км угорает около литра. Это нормально?
В двигатель 3.2 hfv6 (10 HM) заливается 7,4 литра моторного масла.
Подойдут такие масла:
MOBIL 1 X1 5W-30
Gm Dexos2 5W30
Mobil Super 3000 XE 5W-30
Принципиальной разницы нет. Менять лучше каждые 10 000 км пробега. На счет жора масла — проверьте компрессию, если она нормальная, значит поедания в пределах нормы.
HFV6 3.2
