В 6-ступенчатый автомат ZF 6HP26, который устанавливался на XF до 2011 года, следует заливать масло — RAVENOL ATF 6HP Fluid, а также оригинальное ZF 6. И такие масла как Motul ATF 6, Shell M1375.4 также подойдут.
На замену требуется 6 литров масла. Кроме жидкости нужно купить следующее:
Для 8-ступенчатой АКПП под названием 8HP70, которые пошли на Ягуарах после 2011 года, требуется лить другое масло — ZF LifeguardFluid 8, либо его аналоги.
Кроме масла заменить также фильтр АКПП — LR065238. на замену уйдет также 6-7 литров.
Интервал замены — сначала меняем после 90 000 км пробега, затем каждые 60 000 км.
1) поддон с фильтром (ZF№: 1068 298 075)
2) адаптер (ZF№: 0501 219 952
3) муфта уплотнительная (ZF№: 0501 216 272)
ZF-6
ZF-8
Скажите пожалуйста? Я менял масло с фильтром на Ягуар xf, ZF 6 , но не поменял адаптер и муфту уплотлительную, это опасно? Заранее благодарю за ответ…
