Какое масло лить в МКПП Форд Фокус ?
Добрый день! У меня форд Фокус, пробег 95 000 км, нужно ли менять масло в механической 5-ступенчатой коробке передач? Если да, то какое масло идеально подходит для этой МКПП и сколько литров?
Оригинальным трансмиссионным масло для этого автомобиля является
FORD 75W90 (артикул 1 790 199) — синтетическое масло — его и рекомендуется заливать.
Кроме оригинального масла также можно использовать другие 75W-90.
Вот что часто используют владельцы
Motul Gear 300 75-90w — самое дорогое, но при этом, его чаще льют
Mobil Mobilube 1 SHC™ 75W-90
Castrol 75W90
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
Для замены потребуется 2 литра масла. Периодичность, которую говорит производитель — такого нет, так как он заявляет, что она залита на весь срок службы, однако, владельцы и автомастера рекомендует менять после 80-90 000 км пробега. Процедура несложная и малозатратная, а коробке передач будет хорошо и прослужит она дольше.
Motul 75W90
