16-дюймовые колеса устанавливаются с завода на Солярис в максимальной комплектации. Смотрятся такие колеса очень здорово и гармонично.
Размер шин заводской: 195 / 55 / R16 . такие параметры я рекомендую ставить — это идеально подобранный размер:
Диск: разболтовка — 4X100, ширина — 6J, допустимо 6.5J, вылет — ET48-52, небольшое отклонение допустимо, диаметр ступицы — ЦО 54.1 мм, брать диск не меньше этого отверстия, иначе просто не залезет, если он больше, то можно решить проблему центровочными кольцами.
Не стоит ставить шины размерностью 205/55 R16 — на них солярис будет смотрется неуклюже, а также эти шины будут выходить за пределы арок, тем самым песок, грязь будут быстрее пачкать машину.
Можно поставить 205/50 R16
205 55 R16
205 55 R16
R16 205/50
195 55 r16
Купил диски 16×7 et40 какие шины размер можно поставит соляиис 2
любой фирмы, но лучше 195 55 R16! если вопрос о фирме, то например Кумхо, Ханкук и другие
шины 185/65/15 диски 15*6 et40 54.1 как встанут по вылету?
