Для замены жидкости в ГУР потребуется до одного литра. Периодичность замены — каждые 50-60 тысяч км пробега. Масло синтетическое любого производителя, главное, чтобы оно соответстветовало спецификации DEXRON III, например ENEOS ATF-III или оригинальное Tutela Gi/E.
Самостоятельно менять ее несложно, схема такая же как и на других машинах с гуром. Сперва выкачиваем старую жидкость, можно вытащить бачок и промыть его, для этого нужны пасатижа, чтобы открутить хомуты, далее ставим его на место и заливаем новую жидкость. Залив по максимуму, заводим авто, крутим руль, тогда жидкость оседает и ее можно долить. Вот и все. Вот примерная схема https://avtoexperts.ru/question/nuzhno-li-menyat-zhidkost-v-gur-renault-logan/
