Не секрет, что на наших заправках некачественный бензин встречается достаточно часто, и совсем не лишним будет знать несколько способов его определения.
1 . бензин имеет запах, служащий критерием определения его качества. Так если бензин имеет резко выраженный запах нафталина или серы, то лучше сразу отказаться от заправки на такой АБС, так как содержащие серу добавки при сгорании оставляют стойкий нагар в камере сгорания, к тому же увеличивая концентрацию вредных веществ в выхлопных газах. К тому же это верный признак того, что бензин «левый».
2. Качество бензина можно определить и визуально. Сначала нужно посмотреть бензин на свет, налив его в прозрачную тару. Бензина должен быть чистым бледно – желтого цвета, без каких — либо примесей. Затем нужно намочить бензином край чистого листа бумаги и дождаться когда бензин испарится. Если на листе остались жирные пятна, то бензин имеет какие-то примеси и, следовательно, он низкого качества. Если лист чистый после высыхания бензина, значит бензин также чистый и без примесей
3. Некачественный бензин можно определить и путем его сжигания. Для этого на кусочек стекла или осколок бутылки накапать бензина и поджечь. Если после выгорания бензина остается лишь белое пятно, то бензин чистый, а если на стекле остались коричневые или желтые разводы, то в бензине содержатся смолы и от заправки лучше всего воздержаться. На стекле также могут остаться несгоревшие капли, что будет говорить о наличие «соляры» в бензине
4. Наиболее простой способ проверки качества бензина, это растереть каплю бензина на руке. Если после этого кожа осталась чистой, то значит бензин хорошего качества, а жирные следы напротив подскажут, что это некачественный бензин
5. Определение качества бензина по поведению двигателя. Так при заправке некачественным бензином будет наблюдаться потеря мощности, плохой запуск, стук поршневых пальцев и нестабильная работа двигателя.
6. Определить наличие воды в бензине можно с помощью крупицы марганцовки брошенной в порцию бензина, если бензин окрасился в розовый цвет, то в нем присутствует вода.
И последнее, если цена за литр топлива значительно отличается от большинства городских заправок, то не нужны никакие определения, на этой АЗС продается явно некачественный бензин.
