Как выйти из заноса ?
    Вот недавно на снегу занесло, еле вырулил, подскажите, что делать в будущем в таких ситуациях?
    Ответить
    • Рефлекторной реакцией многих водителей является торможение. Делать этого нельзя в любом случае, а вот конкретные рекомендации по выходу из заноса напрямую зависят от привода автомобиля:
      Задний привод:
      • Убрать ногу с педали газа. Как только топливо перестает поступать в двигатель, он начинает тормозить ведущие колеса (в данном случае задние).
      Торможение при этом осуществляется плавно, что позволяет хоть как-то управлять автомобилем.
      • Плавно повернуть руль в сторону заноса. При резком повороте колеса начнут двигаться в обратную по отношению к продольной оси автомобиля сторону. Результатом этого будет дрифт, но никак не выход из заноса.
      Передний привод:
      • Плавно повернуть руль в сторону заноса и немного притопить педаль газа. Небольшое ускорение необходимо поддерживать в течение всего экстренного маневра. Иногда при выходе из заноса он можете перейти в ритмичную фазу – в таком случае необходимо поворачивать руль против направления движения, опять же, слегка нажимая на газ.
      Полный привод:
      Дать конкретные рекомендации здесь несколько сложнее, т.к. распределение крутящего момента по осям на разных автомобилях может отличаться. В общем случае действия таковы:
      • Повернуть руль в сторону заноса
      • Отпустить педаль газа. Если вы уверены, что в вашем автомобиле крутящий момент распределяется по осям в пользу передней больше чем в соотношении 60:40, то можно слегка нажать педаль газа.
      Andrey Davydov Новичок
      09.12.2013 в 18:17
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
