Там на боковом переключателе — слева от руля есть кнопка RES — SET, нажимая одну из этих кнопках вы включаете круиз-контроль. Чтобы отключить его, просто можно слегка нажать тормоза или газ, тогда он отключиться. Кстати, при включении круиза на бортовом компьютере показывается зеленая кнопка, при выключении, естественно — она убирается
