В бортовом компьютере в настройках это делается. Это должно быть индикатор о прохождении очередного планового ТО, его нужно пройти, а затем обнулить. Обнуляется легко с помощью кнопок на БК.
К сожалению в инструкции по эксплуатации сказано "обратитесь в дилерский центр", но там секретов не выдают. Шкода это не фиат фримонт (собирается в Мексике, бод брендом Фиата на Европу с 2013 года, т.е. рестайлинг Доджа Джуниор) и БК там с кучей кнопок и на руле тоже. Можно нажимать педали тормоза и газа, кнопок в разных комбинациях и с различной задержкой по времени, но как правильно — вот вопрос. Если не знаете, лучше не умничайте. Спасибо.
Здравствуйте! У меня тоже появилось сообщение о необходимости замены масла. Масло поменял 3700 км назад. Подскажите, как можно удалить сообщение? Спасибо!
Ответ супер, просто великолепен и гениален! Но если серьезно, то как это сделать?
Да так и делать, прочитайте в инструкции по эксплуатации. На шкоде я также обнулял ТО, и у всех современных авто так
