Однозначно проблема в насосе, он у Вас либо пробит, либо полетели прокладки. Попробуйте проверить все прокладки, и при необходимости замените их. Также осмотрите сам насос, и при обнаружении любых трещин не думая меняйте, либо сразу отправляйтесь на ближайшее СТО, там все сделают и диагностику, и замену вышедших из строя деталей.
