Как исправить ошибку? Где находится этот датчик?
На панели приборной доски после замены ESP выскакивает надпись "Проверить ESC". При сканировании ELM ошибка DTC 516253 - ограничитель опускания передней части автомобиля при торможении отключен.
Проверьте все соединения, которые идут на блок ABS-ESP. Также попробуйте удалить ошибку.
