виктор Луганский 10 лет назад 801 Lifan 520 Brezz Двигатель и компоненты Почему 4-ая свеча зажигания в масле ? Возможная причина поломки-масло на 4 свече?
возможно проблема в прокладках свечных колодцев — заменить! или прокладку головки блока цилиндров — проверьте и по необходимости заменить
сальник клапана, прогар выпускного клапана, закоксованы кольца или поломка кольца. Проверьте компрессию
