Ошибка P0014 — Положение распределительного вала “B”, банк 1 — слишком раннее открытие клапанов/нарушение функционирования системы.
Какое решение существует по устранению данной проблемы? Их несколько:
1) Удалить код ошибки с помощью сканера 2) заменить масло и масляный фильтр 3) замена или ремонт проводов или разъема электромагнитного клапана управления маслом 4) замена клапана управления маслом 5) замена цепи ГРМ и регулятора фаз
На счет высоких оборотов прочистите дроссельную заслонку, радиатор, термостат
