Гремят ролики натяжения ремня генератора на Шевроле Нива, что сделать,чтобы устранить неисправность?
После запуска двигателя,при малых оборотах имеется шум в районе ремня генератора,трудно понять что гремит,скорее всего ролики натяжения или гремят подшипники генератора?Как точнее определить и что нужно сделать для устранении неполадки?
попробуйте для начала смазать эти места WD-40, если не поможет,то заменить ролики, и ремень по неодходимости. https://avtoexperts.ru/question/chto-takoe-wd-40-ili-ve-de-shka/
По регламенту менять ремень генератора нужно каждые 60 000 км. Вам нужно проверить, снять ремень и посмотреть в каком он состоянии вообще. Я думаю, что раз шум идет, то скорее всего надо его заменить. И даже возможно ролик вспомогательный и регулировочный трогать не стоит, но не факт. Надо смотреть. может даже помпа шумит. Шкиф коленчатого вала.
