Здравствуйте, подскажите на toyota chaser jzx100, двигатель греется, хотя термостат заменил, радиатор новый, просто не могу понять почему антифриз через расшерительный бочек выдавливает
возможно пробита прокладка головки блока или "сгорел" один из выхлопных клапанов. Проверьте для начала компрессию и еще, нет ли запаха бензина в расширительном бачке. Также может быть неисправна крышка расширительного бачка, вернее ее клапана.
Сергей Жаринов
