Глохнет двигатель
Всем привет! У меня такая проблема - машина работает с перебоями. Уже несколько раз на светофоре глохла. Отбуксировал машину на диагностику - а то ли спец еще тот, то ли машина загадочная, но толком ничего не показывает. Почистили инжектор, зачистили клемы, проверили топливную систему - все нормально. Но через пару дней снова заглохла. Постоит минут 15, вроде как остынет и дальше едет. У меня уже нервов никаких на нее не хватает. На сервисе только руками разводят. А мне-то что делать?
О, как мне знакома данная проблема! Сам месяц почти промучился — меня на диагностике уже как родного всречали. Понятное дело, что у тебя может быть другая причина, но если это не инжектор, ни топливная система, и нет ошибок, то пусть все-таки проверят повнимательнее лямду зонд. Моя беда оказалась именно в ней, а вот диагностика почему-то не показывала. Как только я поменял эту заразу — моя машина просто превратилась в резвую лошадку. Но вот мой совет: лучше менять только на оригинал. Но так как замена лямбды не самое дешевое удовольствие, то начни сначала с проверки и замены воздушного фильтра. Помой ДМРВ, промой дроссельную заслонку и форсунки, проверь еще раз давление в топливной магистрали.
И еще, как вариант: может отходить разъем на клапан и происходить окисление, а потому клапан может не всегда срабатывать – отсюда и машина глохнет – сигнал не доходит.
Может какой-то из вариантов твой.
