В пробках начинает троить двигатель с ГБО. Что может быть?
Здравствуйте, у меня установлено газовое оборудование четвертого поколения на део джентре. Не давно появилась проблема когда двигаешься по городу в пробках начинает троить и не ровно работать на холостом ходу. Когда глушить двигатель он не много остывает после этого двигатель работает в норме. На бензине работает идеально. Помогите пожалуйста может была такая проблема у кого.
А на бензине тоже троит? Если только с ГБО, то нужно проверить газовые форсунки и редуктор.
