Сергей 8 лет назад 1 035 Volkswagen Caddy IV (Type 2K) 2015-2020 Двигатель и компоненты Появился подтек из под головки двигателя 2.0 SDI Фольксваген Кадди. Что сделать? Появился потек с под головки што делать менять прокладку или просто попробовать обжать? пробег 300000
свидлер мирон самуилович Volkswagen Caddy IV (Type 2K) 2015-2020 Каков ресурс двигателя WV Caddy дизель ?
Калачнв костя Volkswagen Caddy IV (Type 2K) 2015-2020 Подойдут ли диски от Мерседес на Фольксваген Кадди 3?
марат Volkswagen Caddy IV (Type 2K) 2015-2020 При остановке двигателя 1.6 bse Caddy слышен стук в передней левой части двигателя, 3-5 секунд
Valeriy Konstanchuk Volkswagen Caddy IV (Type 2K) 2015-2020 Что за лампочка загорелась на панели Фольксваген Кадди 1.6 TDI?
Stas Mazhar Volkswagen Caddy IV (Type 2K) 2015-2020 Volkswagen Caddy 2.0 sdi 2004 - почему не заводится?
заменить прокладку конечно
прокладку заменять, плюс 99.9%, что придется шлифовать плоскость головки блока
Попробуй сначала протянуть головку,если не помогло меняй прокладку.Шлифовать может не обязательно,но проверить на плите надо.
