Можно ли поставить электронную обманку на первый кислородный датчик?
прочитал что электронную обманку можно ставить на второй кислородный датчик. у меня на машине он один. Перед катализатором. Можно ли на него также поставить обманку. Катализатор не удален
Спасибо
Нет, так это не работает. Первый датчик реально регулирует смесь и его показания полезны для ЭБУ. Второй — это что-то типа проверки качества работы катализатора, поэтому обманки в этом случае более чем достаточно.
Что же с ним можно сделать,если он вышел из строя?Кроме замены на другой,новый. Комбинированные не подходят,а оригинал найти нереально
А б/у-оригинал? Так-то перепрошивка может помочь, чтобы первую лямбду программно исключили.
