Дёргается дизель при езде в холодном состоянии
Здравствуйте. Автомобиль санг енг кайрон 2.0тд 2010 год. При движении в холодном состоянии на 1 передаче в движении, дёргается, нет плавного хода. Как прогреется все нормально ход плавный без рывков Езда на первой передаче без добавления газа. Раньше всё было нормально, ехал и заодно прогревался. В чём проблема может быть. Подскажите пожалуйста. Спасибо
Проверьте свечи накаливания — одна из них возможно плохо работает, вот и дергается. Сделайте диагностику перед этим конечно же.
Я не думаю, что это свечи накала. Когда я уже трогаюсь, они уже не работают, они же служат для запуска двигателя и после запуска отключают я через сколько-то там секунд
Возможно саечи накала, но нужно сканировать иотор и проверить дымогениратором подсос воздуха
