Двигатель заводиться и глохнет
День добрый, у меня Рено Логан 2009 года пробег 79500 км. утром заводится и глохнет, снимаю с аккумулятора - клемму и ставлю обратно происходит хороший пуск , машина остыла и все по схеме . Пока теплая будет работать и хорошо запускаться...помогите советом . ошибок нет
после первого запуска, когда заглох двигатель, вы снимаете и ставите клемму и вновь пускает мотор, значит бензонанос дважды подкачал топливо. можно собственно включить зажигания дважды, для повторной подкачки. , хотя это тоже не выход, так как если планка полная , то топливо поступать не будет.
"мозги" считают , что мотор прогрет и дозируют обедненную смесь.
В целом получается ,что по какой либо причине у вас бедная смесь (для запуска требуется очень богатая смесь, для чего заслонка практически полностью перекрывает подачу воздуха) , что говорит о недостатке топлива, либо переизбытке воздуха. Как вариант может "врать" датчик температуры или расходомер топлива, а также клапан в обводном канале для подачи воздуха на запуске двигателя.
как давно это началось и не выполнялось ли каких-либо работ по двигателю или его системам?
возможно дохнет аккумулятор
со 2 и 3 раза пуска не произойдет, в мороз запуск лучше ,чем сильнее мороз тем лучше запуск даже в -30 градусов.Я второй хозяин по этому , никакой информации по ремонту нет. ДОЖ я уже пробовал менять не вариант, РХХ тоже не помогло. Была информация попробовать ДАД (датчик абсолютного давления ) так как влияет на перепады температур, но ДАД самый дорогой датчик как то деньги на ветер пока не хочется, топливо поступает хорошо давление в норме …С такими симптомами езжу уже пол года, с осени 2013 года . У самого скоро мозги заглючат…Я это все понимаю, но куда ткнуть пальцем.., живу в поселке а диагностики у нас нет…
