ВАЗ 2113 не хватает тяги при разгоне — чем дело?
Заводится легко,работает чисто.Прогрел до 70 градусов и поехал-нормально,Но если трогаешься пораньше,то временами а иногда и часто,в зависимости насколько прогрета, как-бы стопорит при движении.Как будто не хватает рабочей смеси?
Топливный фильтр заменить и дроссельную заслонку прочистить попробуйте)
