Магомедкамиль Магомедов 10 лет назад 769 Dodge Stratus II (2000-2006) Поломки и ремонт Двигатель работает с перебоями Здравствуйте! Троит двигатель на додж стратус 2003 работает с перебоями четвертый цилиндр на малых оборотах свечу поменял провод тоже поменял.
Магомедкамиль Магомедов Dodge Stratus II (2000-2006) Не работает печка - постоянно дует горячий воздух
если на малых оборотах цилиндр не работает на при нагрузке начинает работать это нет компрессии в этом цилиндре
