Подойдет ли датчик ABS от ВАЗ на Ауди 100 C4 2.8?
У меня стоят три датчика ABS, один датчик отсутствует, на ютубе смотрел ролик как на ауди 100 с4 2.8 человек поставил датчики каленвала от ваза, но все четыре , и они работают как датчики Abs. Будут ли корректно работать три родных датчика ABS, и если я один поставлю датчик каленвала от ваза,? Надо только подточить на наждаке и он вставляется на герметик.
Попробуйте сделать так, как описали, если не выйдет, то поставьте оригинальный датчик, либо дешевый аналог, которых нынче не мало на рынке.
его нужно будет как-то "прописать" в ЭБУ
Не уверен что эбу его увидит, машина 1991года, думаю что должен просто подойти
