В первую очередь следует проверить провод, ведущий к датчику подушки безопасности. Если обнаружится повреждение, разумеется, его нужно устранить.
При этом необходимо действовать крайне осторожно, поскольку существует возможность детонации подушек. Правда, индикатор при этом, скорее всего, продолжит гореть, и придется устранять ошибку в компьютере. Сделать это несложно: достаточно на пару минут отключить аккумулятор либо вынуть предохранитель 14.
Если датчик поврежден, можно заменить его собственными силам по следующей инструкции:
1. Отсоединяем провод «массы» от аккумулятора и ждем как минимум три минуты.
2. Отсоединяем 4Р разъем подушек безопасности со стороны водителя и переднего пассажира, 4Р разъемы преднажателей ремня безопасности, а также 2Р разъемы от внешней петли ремня безопасности.
3. Снимем передние пластиковые подкрылки.
4. На жгуте проводов, расположенном в отсеке двигателя, отсоединяем разъем 2Р от разъема на датчике, потом откручиваем два болта и снимаем датчик лобового удара. Вынимаем их.
5. Переходим к установке нового датчика. Для этого вкручиваем два болта крепления, подсоединяем разъем 2 Р на жгуте, который находится в отсеке двигателя, к разъему датчика.
6. Подключаем отрицательный провод к аккумулятору.
7. Теперь нужно убедиться, что система функционирует нормально. Для этого поворачиваем ключ в замке зажигания, переводя его в положение ON. При этом индикатор SRSдолжен зажечься на несколько секунд и погаснуть.
8. Можно устанавливать все вынутые детали на место.
