Незамерзающая жидкость для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Вы замечали, что при аварии лоб в лоб, из переда машины что-то вылилось и бывает даже кипит, вот это как раз антифриз вылился весь из радиатора. Эта жидкость циркулирует в радиаторе, охлаждая вечно горячий ДВС.
Антифриз — это специальная жидкость для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, незамерзающая при отрицательных температурах. Вместе с тем данная охлаждающая жидкость имеет повышенную температуру кипения. Основой любого антифриза в первую очередь является этиленгликоль, именно смесь этого вещества с обычной водой стала первым антифризом, который использовался еще на старых автомобилях. Кроме того базовыми составляющими современных антифризов являются глицерин, пропиленгликоль, вода и одноатомные спирты. Каждый производитель включает в состав своей продукции и различные присадки, предотвращающие коррозию деталей двигателя и самих элементов системы охлаждения.
К наиважнейшим качествам антифриза можно отнести:
— отвод от мотора излишков тепла; — смазка внутренних компонентов термостата и помпы; — предотвращение коррозии; — предотвращения появления пены; — предотвращение накипи; — заметность в случае утечки.
anti freez — в переводе с английского — против замораживания. Изходя из названия следует понимать, что это жидкость незамерзающая при определенных температурах. Создана для охлаждения двигателя автомобиля.
летом вместо антифриза можно использовать обычную воду, но нежелательно, так как в антифризе используются специальные полезные для двигателя присадки
