Что будет если с повышенной скорости перейти на пониженную?
Вот представим ситуацию: например я на первой третьей скорости разгоняюсь набираю обороты, набрал 4000 оборотов и хочу переключиться на четвертую, а вместо этого попадаю во вторую передачу! Какие последствия могут быть для мотора и коробки передач.
машина в ответ "клюнет" носом, потому что получится эффект торможения при резком переходе с повышенных оборотов на пониженные. В двигателе дернется коленчатый вал дав кратковременную нагрузку на опорные полукольца, а в КПП могут пострадать зубья синхронизатора или само тело синхронизатора от повышенной нагрузки. Синхронизатор просто не успеет мгновенно уровнять скорости и будет ударная нагрузка при входе зубьев шестерен друг в друга, на торцах которых также останется след от удара. Ничего глобального от одного неудачного переключения не произойдет. Плюс к этому любой водитель тут -же "на автомате" выжмет педаль сцепления, так как появится треск зубьев коробки передач
спасибо! а то иногда бывает путаю передачи
так лучше не делать
